mb1962
第45楼2009/02/07
偶的4460高压板故障,椐说以前-1000伏高压是湿度太大报损的。修了一下,过去这台机子上故障板,不过,灯测试显示,有大约6-7个元素的相对标准偏差为2.5%到3.??%,这样说来,这个板子修好了没有?还是描痕做的不好,跟描迹有关系吗?能不能多说两句啊
这里有个贴子是前面高手说的:
老难人
(zb_hongyu)
说说你们家仪器的型号呗!
一般情况下原因可能有:疲劳灯不稳定;采集信号的信号板、给光电倍增管供高压的高压板不稳定或出了故障,也有可能光电接收器件出了问题!
恒光测试不通过对仪器的分析测量影响很大的
又看了一下,相对标准偏差,下来了,呵呵,
