longlongago
第113楼2008/11/07
原因有三:一是因为柱子弱极性,甲胺磷峰形本来就拖尾,灵敏度也不高;二是因为柱效低了,柱内活性点对甲胺磷吸附;三是柱头污染严重,老化也不能解决问题,只能切割。
第114楼2008/11/07
用的什么洗脱液?如果不想增加洗脱液的用量,可以增大洗脱液的极性
第115楼2008/11/07
乙腈做洗脱剂并不常用,沸点高难浓缩,而且还必须蒸(吹)干,因为不能上NPD、ECD.
雾非雾
第117楼2008/11/09
乙酸乙酯萃取的油很难分离,不知欧盟的方法是如何除油的。
快乐
第118楼2008/11/28
我是用超低温冷冻除脂和正己烷除脂,效果很好
第119楼2009/01/07
长时间没上来了小弟这方面的论文结束了,大家有什么问题,可以提出来
aspoul
第121楼2009/03/23
对于甲胺磷,我也有个想法,不过遗憾的是暂时没有时间去论证甲胺磷是碱性,易溶于水。是否参考三聚氰胺的方法,用水萃取,然后用强阳离子交换型的SPE做萃取,然后用氨化甲醇洗脱,浓缩干后乙腈定容进样呢?看来不用强阳离子交换都行了,我刚才查了一下,waters上就有一个从水样中检测甲胺磷的方法,他的富集就是用oasis HLB ,就相当于C18柱。等后天我这里的干燥空气回来就可以去试试了,但是根据之前的经验,估计这样对色素的排除效果不大
