gwx_00016
第31楼2008/04/25
25平方米的面积,怎么摆放都是很拥挤。建议:工作台、天平台等设施能不固定的就不要固定死,觉得不方便还可以重新移动。
goldenlion
第32楼2008/04/25
我们不是做专门做检测的机构,是想建一个分析公司产品对于水质的影响,所以能够尽量简单些好,毕竟要省多点钱才行。
第33楼2008/04/25
反正就是要实用经济,但是也要安全,因为我总是觉得实验室的位置不好办
山羊
第34楼2008/04/25
你也感觉到了房间太小,最好将微生物室另选地方.作水恐怕要用原子吸收,那你气瓶放那里呀
tao_na2004
第35楼2008/04/25
烘箱应该与冰箱换一下吧。
tangldy
第36楼2008/04/25
空间太小,难免顾此失彼,捉襟见肘,大致过得去就行,不必苛求完全符合规定,那样的话,再来三两个这么大的房间也许马马虎虎。提一个建议,既然空间小,可以不设房门,只是安装门帘,最外面的房门应向外开,一旦发生危险,逃生方便。
zzpberg
第37楼2008/04/26
超纯水机最好别放在样品处理室。有毒试剂等,最好单独放。还有样品处理台包括的东西好像太多。建议简单些
蓝色深海
第38楼2008/04/27
房间太小,可以考虑征用办公室区啊,我们实验室中的办公室全部被用做实验了,单独一间大办公室就可以了.而且你的所检项目中没有微生物项目啊,干嘛要建无菌区,冰箱和烤箱肯定要分开放,天平室给一个小角落,各种影响因素都最小的.按理说象汞这样的项目都要给单间的.
fztyq
第39楼2008/04/27
受益匪浅啊
第40楼2008/04/29
房门的话,刚才看的资料,都是要求向外开的。
