yijian_zq
第12楼2009/03/25
其实挺好的.不知道有没有买哦!?
duobao
第13楼2009/04/16
这个是很好上手的,用的感觉和平时的数码相机很像的.如果只是看看图象的话,对于新手还是很适用的.机子本身也能经的起折腾,低真空效果不错,适合观察高聚物样品.只是探头只有背散射的,没有二次电子的. 此外样品台不能旋转和倾斜,有时侯观察范围也受限制.
dymek_friendlie
第14楼2009/04/17
TM-1000在国内进入市场早,使用客户和市场占有率所以比较大;但是FEI新推出来的一款FEI phenom SEM也是类似的台式型电子显微镜,就操作和使用上,有兴趣的朋友可以参考一下。了解一下差距Phenom简介:触摸屏操作,30nm分辨率,固定5kev加速电压,最大24000倍放大倍率,样品定位自动导航,从样品加载到成像小于30秒
tutm
第15楼2009/10/31
我们已经买了TM-1000,刚安装,使用好像蛮方便的,主要让学生用,基本培训后让学生自己操作。主要是补充光学显微镜倍率不够,常规SEM使用不便,实验室现场使用。过几天贴图上来。不知道上面dymek_friendlie先生写的FEI phenom价格怎样,以后这台不够用了也许会再考虑的。
wangsheng16
第16楼2009/11/02
日本电子JCM5000,由Nikon国内总代理,分辨率20nm,放大倍率10~20000,使用二次电子探测器+背散射探测器,有高低真空功能,电压分3档,5KV,10KV,15KV,样品台移动距离35mm X 35mm,最大样品高度50mm.价格与同类产品相当,性价比更高,O(∩_∩)O哈哈~.
golf
第17楼2009/11/02
大家都开始做这种台式电镜了?有意思。建议中小学也配上,满足科普需求。
德国工兵
第18楼2009/11/03
也有机会接触了下TM-1000,使用操作确实简单,并且装上了特制的SDD能谱。
第19楼2009/11/03
袖珍型的
insulater
第20楼2009/11/04
装在TM-1000上的能谱现在能测几号元素?
第21楼2009/11/04
原来TM-1000配的SwiftED-TM能谱和HTC公司的μDex能谱呢?是否可以搭载在其他厂家的台式电镜如JCM5000上?
