S K
第11楼2008/04/25
氮气发生器一般用于保护性质或者作为载气的其它仪器用,其便携。高纯灌装氮气GC用啦,好处很多。
zhb919
第12楼2008/04/25
说夸张点是自来水与纯净水的差别。氮气发生器作载气受环境影响较大,气压可能会波动,因此影响效果;大家对钢瓶比较畏惧,其实载气均不是燃气,因此不会是想象的那么危险,就是在罐装的时候麻烦一点!
dreamheaven
第13楼2008/04/25
其实罐装的危险对于用户是不存在的,市面上可以方便的买到99.999%级别的氧、氮、氩、氦和氢气的钢瓶,甚至99.9999%的氮气钢瓶也是可以买到的,并不需要色谱使用者自己灌装钢瓶。至于使用中钢瓶的更换,完全可以制作一个汇流排使用两个或者两个以上个钢瓶,这样可以减少更换时的污染和吹扫。
shisheng2008
第14楼2008/04/25
发生器产生的氢气纯度相对钢瓶较差,而维护大,对仪器的影响也较大(基线不稳及碱液倒灌等问题),但较安全.钢瓶纯度高,维护较少,麻烦是需要经常换气,并且需要经常检漏,较不安全.
wjcst
第15楼2008/04/26
谢谢大家的指点!!!多谢多谢!!!
