zhaodj
第11楼2008/04/26
1、可能是色谱柱老化,2、可能检验的样品含量过低,进样量过小,出峰不明显,3、也有可能是进样手法的问题,对于色谱检验出现的问题应综合考虑,大部分情况下不会是单一的毛病。
KEN
第12楼2008/04/26
你的色谱柱是什么固定液?使用多久了?很有可能是色谱柱的固定液流失严重或者是固定液分解引起的。如果样品中水份含量较高的话,色谱柱的使用寿命会变短。建议更换一根新的色谱柱后再试。
melonseedcao
第13楼2008/04/26
我们偶尔也会出现这样的问题,后来发现是自动进样器出了问题。会不会是进样的问题呢?
tj2248882
第14楼2008/04/27
色谱柱是新柱用了半年而以,进样针换了几个也一样,而且同样进样,应该不会出现问题.
shumeifang
第15楼2008/07/08
建议将样品干燥后进样,使用无水硫酸钠脱水。或者将样品多放置一会,等分层完全后,取有机相进行测试。
noneair
第16楼2008/07/09
柱子 问题 建议换新柱子试试,我也曾出现这个问题,走基线,一下出杂质峰,一下基线正常。和你一样的往复交替。甚是头疼。你拆开你的检测器看一下有没有白色的物质出来啊,估计是柱子流失过多导致的。柱子效能太低了只够你分离一次,再空走时又让柱子重新恢复了效能。
qingshui
第17楼2008/07/09
又学习了.
