hychychyc2
第11楼2008/04/24
感觉柱子也象堵了 出峰保留时间时间变长了 但是整个峰面积又大了 会 不会是分流和柱子都堵了?
第12楼2008/04/24
如果你用的是用填充柱子呢 就可能是柱子脏了 需要老化 可以给我打电话 057156252131或加去群23251352
勇往直前
第13楼2008/04/24
先想想不正常前动了什么地方,再按各位大侠的建议检查,看问题出在何处
Kyle1025
第15楼2008/04/24
嗯 对 不管是走空样 还是测样 都会出现这样的情况。
草根
第16楼2008/04/24
看不到0楼身影了,是不是漏了,阻了,污染了,反正是不正常,如果前两天还是好的,是突然出现的,应该是小问题,自己可以搞定的。
gaoxiaolong
第17楼2008/04/24
请持有人发邮件我
wopensea
第18楼2008/04/24
毛细管是要注意的。
yutaozp
第19楼2008/04/24
平常还是要加强维护 看看气体装置是否漏气
吃饱不饿
第20楼2008/04/24
可能是衬管的问题或者是分流口问题
huiyu207
第21楼2008/04/24
会不会是气路不畅或FID那块堵了,建议用细的针捅捅检测口
