  • huangza
    第32楼2008/04/25
    我们用的上海科创的色谱GC900,柱子也是毛细管,也出现过进样后不出峰,我们当时就清洗衬管,将柱子截去一小段,而后进样就好了,楼主可以试试看啊
  • liushao
    第33楼2008/04/25
    如果这样都不行只有换柱子和衬管了,因为检测器严重污染的情况还是少见的。
    huangza 发表:我们用的上海科创的色谱GC900,柱子也是毛细管,也出现过进样后不出峰,我们当时就清洗衬管,将柱子截去一小段,而后进样就好了,楼主可以试试看啊
  • laott
    第34楼2008/04/26
    遇到这种问题,最好是把柱子,进样系统都重装一遍,应该就好了
  • 枪手怪蜀黍
    第35楼2008/04/26
    你那个物质是一起出来了,柱子坏了,或者柱子的填料失效了
  • melonseedcao
    第37楼2008/04/26
    会不会是分流出了问题,改下分流比试试
  • Kyle1025
    第38楼2008/04/27
    经过几天的几番折腾,我终于将这台GC9800调试好了。
    原来果真是汽化室的衬管被堵住了。并不是毛细管柱子的问题。
    我换了一根新的衬管。结果就正常了。
    再者,我想问一下,以前被堵住的那跟衬管以后还能不能用呢?
    在此,谢谢各位同仁给我这么多中肯的提议和指导。是你们的帮助才让我没走很多弯路的。再次感谢!
  • 阿du
    第40楼2008/04/27
    被堵的衬管可以清洗后再次使用,具体操作请参考下面链接:
    衬管
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070605/864477/
    衬管的维护和检修
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070611/872451/
  • zhufangwei
    第41楼2008/04/27
    专家说80%问题就出在进样口的那个地方,你们可以换一下进样垫,玻璃衬管在试试看
  • fx999
    第42楼2008/04/27
    检查进样部分: 看看衬管脏不脏;进行垫是否该更换;进样针是否该清洗或更换
