东木
第11楼2008/04/25
广告适可而止啊。
上面的图谱对比不能完全说明问题的。每家离子色谱不同型号对I离子的分辨能力都有可能不同。不能用自家的一等马和人家的二等马比。
现在戴安的产品也不是每种型号的离子色谱都可以把卤素分离的那么好。戴安的IC优点在于IC的分辨能力很强,可以把不同的离子分离开;而以电化学分析起家的万通,其优势在于检测能力,即使离子分离效果不好,仍可以得到较为准确的数据。
可以这样讲,目前为止戴安和万通都是某些型号的IC可测卤素,包括碘在内。
我不是戴安或者万通的什么托。只是我也曾在仪器行业混,对这两家产品研究过。而戴安的广告实在有点过分,一个劲的攻击别人。你说自己的优点没问题,干嘛老说别人的不好啊?
戴安除了现在新推出的测卤素的IC,以前的那些IC测卤素能力很好吗?
最可惜就是中国还没有自己的IC。
dx_application
第13楼2008/04/26
我个人认为这是一个专门讨论卤素分析的帖子。现在戴安公司专门推出了一支卤素测试专用柱,可以在12.5分钟之内完成F,Cl,Br和I的分析,I的检出限可以达到13.33 ppb,这点在CTI等检测机构已经得到了验证。
并不是戴安所有的柱子都适合做I,但是只需要有一只可以满足检测要求即可,但是我们也希望其它公司能够拿出适合卤素分析的柱子,否则有些空谈
楼上的说自己并非哪个公司的托,但是从IP来看与WHO1235相同,恐怕出自同一电脑吧。
呵呵
fairplay
第15楼2008/04/26
如果谈到SGS,我们不得不说的是,万通免费赠送了2台仪器给SGS公司,并且承诺免费耗材及相应优惠措施。
为什么万通公司的人一定要在同一台电脑上注册那么多马甲呢?说话都好像如出一辙啊。
讨论一下技术吧。万通公司卤素测试的时间是22分钟,而戴安只需要13分钟。戴安碘离子的检出限低于15 ppb,万通碘离子的峰宽是2min,而戴安只需要0.8分钟,孰优孰劣,一眼就能看清吧
sno3
第16楼2008/04/26
这个帖子确实有些广告的味道,但是我相信戴安公司确实有实力做的最好。不能说其它公司不能做,我觉得万通的高端仪器应该也能达到卤素的检测要求。
相互攻击没有意思的,我同意,讨论技术的问题吧
