ydc_xzjx
第11楼2008/04/25
不可以,很危险的。
bantianyun_2008
第12楼2008/04/25
如果沿瓶壁用洗瓶少量润湿后应该没问题,我没试过,最好不要用容量瓶盛放浓硫酸.
coryphium
第13楼2008/04/25
MS不可以的
qunr1985
第14楼2008/04/25
最好还是看清楚再弄~~还是别弄了~~真的会炸
高卧东山
第15楼2008/04/25
如果将浓硫酸倾倒干净、彻底,加水时先不要急于灌入大量的水,而是少接一点后立刻倒去,反复几遍待温度较低后再认真冲洗。这样容量瓶不太可能炸裂。问题正如上面有朋友所说,为什么要用容量瓶装浓硫酸呢?用烧杯的话一点问题都没有
昊天
第16楼2008/04/25
我觉得还是应该先用少量水清洗一下,然后再用水冲洗,这样要安全得多!
bio8848
第17楼2008/04/27
应该可以,残留在瓶壁上的量已经很少了,不会有非常剧烈的反应发生。
hrj1970
第18楼2008/04/27
我在工作中常遇到此类问题,可以是可以但小心啊!先冲再洗啊!
robert_w
第19楼2008/04/27
建议最好先戴好防护眼镜,这很重要,因为即使浓硫酸已经倒出,但是还有残留,加入水后还是会剧烈的放热而有大量的水汽从量瓶的小口冲出。加水时最好开始采用滴加水的方式,慢慢加入少量水后硫酸有所稀释,再冲入大量的水就没有问题了。
dozen
第20楼2008/04/27
你们做分析的太严谨了.这样的小事情,在剩下少量的浓硫酸的时候,拿个水管,往里冲水,(水流量要适中),结果 :相当于:::往大量搅拌的水中加浓硫酸啊.如果先少量滴加:那不是往浓硫酸中加水,:::::那才危险!!!!!!
