风起云飘舞
第11楼2008/05/02
我又去仔细的核对了,没有设校正表出来的报告,随机带S标志,而且记录下了下显示溶剂峰位置的物质峰五组保留时间4.645,3.572(S),4.721(S),3.630,4.602.这是同天五个同名样品,用不同条件做的结果。只有中间两个随机出现S,这是为什么?
chengjingbao
第12楼2008/05/02
保留时间,第二个小了一点,第三个大了一点。为什么同一样品,其保留时间重现性这么差!是进样不协调,还是压力不均衡或温度有波动,找一找原因了。
第13楼2008/05/02
这个是我调参数设置的,我改变里面的一些参数正在摸索新的检测的条件。
第14楼2008/05/02
你已经做的非常棒了!我估计只是心中没底罢了。调整好参数后,争取做几组重现性良好的样品,知道S的随机出现的上限和下限,取其中间参数,S就不会出现了。若如此,就是时间窗宽的影响。解决方法最好就是你所做的,改变参数,调整柱分离度;其次才是放大窗宽,因为放大窗宽,也有可能将接近组分保留时间的干扰组分也包括进去。祝问题尽早解决!
yanfangchen
第15楼2008/05/03
学习了,我以前也遇到过这个问题,就是搞不懂S是哪里冒出来的!!谢谢
