yijie27
第114楼2008/04/29
第115楼2008/04/29
错别字呵呵,正确,应该是“下”而不是“哈”,加论坛虫子1个——疯子哥
阿du
第116楼2008/04/30
看,弹出公告的“贴”!
风起云飘舞
第117楼2008/04/30
站内信箱中能设个发件箱或者草稿箱,呵呵记忆力不好总是想不全曾经发的什么站内信息了。如果应用吧,字数有限制不够表达意思的。好像以前提出吧》不知道什么原因没加上这个功能。站内短信系统的某些地方我们是要考虑修改下,谢谢提出自己的意见,加论坛虫子1个——疯子哥
胡米(本版专家)
第118楼2008/04/30
这是论坛劳模里的评选要求: e)重要提示:非技术版块的发帖、回帖不计活动积分,请各位板油注意! 这几天过节气氛日益浓厚,出现若干类似散分的帖子。却都出现在技术版块,这样的帖子以及回帖是否会计算活动积分?将来转移到水区会不会再扣去积分,由此造成的积分变化会不会影响评选?请主管做个解释。建议增加一条:散分性质的帖子也不计算在内,这样是不是不容易操作?热心的伪专家:胡米。散分帖子记录在列,不过还是谢谢你的建议,加论坛虫子1个——疯子哥
活到九十 学到一百
第119楼2008/04/30
重复!!谢谢提醒,加论坛虫子1个——疯子哥
蜀国大将军
第120楼2008/04/30
点帖子维护出来了两个地方有版主和斑竹,重复.是什么地址?给个连接以便我们查看——疯子哥
mxhmoon
第121楼2008/04/30
未解决悬赏帖只显示了10个,能否后面加个:更多.....的图标,这样我们就可以看到更多的未解决的悬赏帖了恩,我们会认真考虑的,加论坛虫子1个——疯子哥
tangldy
第122楼2008/04/30
自己无法下载自己的上传资料吗,这个资料http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/047169.shtml我自己无法下载,提示“对不起,请不要非法进入!!”http://www.instrument.com.cn/show/download/downloadHTTP.asp?id=47169是否网站程序出错已经处理了,谢谢你的提醒,加论坛虫子1个——疯子哥
第123楼2008/04/30
写了两个发,重了!!http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051216/302374/连接地址是多少?——疯子哥
