zhufangwei
第83楼2008/04/27
不知道斑竹发现没有,每次回复别人的帖子之后,下次继续关注该帖子的进展,在重新找自己回复过的帖子的时候很难找到,必须到原版块逐个去找,这样效率很低,而且也不利于帖子问题的解决,论坛并没有把帐号与回复的帖子关联起来,若在个人设置里面在加一个“回复过的帖子”就好了,我看别的论坛个人信息里面就会有这一项。其实每个帖子都有“收藏”功能,你点“收藏”即可保存——疯子哥
第84楼2008/04/27
刚看了这个帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070118/716391/中的连接都不能用了你这个是附件没有上传上来,重新上传下——疯子哥
阳线
第86楼2008/04/28
附件列表有错位情况。我在“行业标准”版以附件形式发的标准在附件列表中显示是在“快乐老家”版,点开帖子主题并不是我的帖,也没有我的附件,而点附件的标题可以去下载到这个的标准。截图地址:http://www.instrument.com.cn/bbs/AttachmentList.asp截图时间:2008-04-28 01:44这个是发帖和上传附件同时造成的,我们会尽快处理的,加论坛虫子1个——疯子哥
chengjingbao
第87楼2008/04/28
4450型串联式PID/FID检测器 http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/015280.shtml此链接找不到页面。你这个是资料中心还是在哪搜索到的连接地址?——疯子哥
活到九十 学到一百
第88楼2008/04/28
其他版面都是版主,而这里是斑竹,是不是不太正规?观察仔细,加论坛虫子1个——疯子哥
第89楼2008/04/28
既然是冠军,应该只有一个,是不是应该改成TOP5或排行。每个版面都是这种情况,这要算几个虫子啊? 只能算一个虫子,呵呵,可能是当时设置没有考虑周全,加论坛虫子1个——疯子哥
第90楼2008/04/28
这个“在”应为“时”。
第91楼2008/04/28
此处“在”应为“再”,“;”应该为“。”。
第92楼2008/04/28
悬赏帖为10-1000分,好象低于10分也可以,互相矛盾了。已经发现这个问题,可能是个漏洞,加论坛虫子1个——疯子哥
第93楼2008/04/28
什么是“轮子类的帖子”?
