hbchendl
第11楼2010/12/22
我曾经试验过加基体改进剂,好处是样品吸光度有明显提高,坏处是本底增加,重复性变差。最后放弃了。
我试验过加入tritonX-100,加过之后,液体在石墨管里分散得很开,测量误差大得没边。
另一个方法是先加硝酸-硝酸铵,然后离心测量上清液。这样测量吸光度值明显增加,但是空白样品的空白值也增加,测量数值偏大。
所以,无论你往样品里加什么东西,都是增加了污染样品的机会也增加了一步加样误差。往往得不偿失。
一般测量血清铅的时候,只需要测量到50ug/L以上就够了。只用水直接稀释的好处在于空白值的污染机会极小,一般测量样品重复性(高于50ug/L)能达到90%甚至95%以上。测定结果可靠。一般在测量到150ug/L以上病例时都会重新抽血复查,复查结果都是相符的。
