风之彩
第21楼2008/05/10
感谢各位老师的回答,我们现在打算验收时做一下紫外光谱扫描和质谱正负离子的全扫描,主要是做流动相的试剂。
挂满伤痕de天空
第22楼2008/05/11
我也刚遇到这个情况,我们难收也做,就在收货时看一下,但没形成记录。吃了一个整改。
wsl3258
第24楼2008/05/11
dfdfsdafasdf
3305149
第25楼2008/05/11
应该都是标准的吧??
智慧的弟弟
第26楼2008/05/12
CNAS-CL09:2006(2007年修订版)《检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明》4.6.1 实验室应建立和保持有效的适合试验范围的培养基(试剂)质量控制程序。该程序包括对培养基(试剂)进行评估的方式和储存的规定、接受/拒收的标准等;对自备的和商业提供的培养基(试剂)都需要评估;根据培养基(试剂)的性质和实验类型,对培养基(试剂)的可用性进行评估。实验室不得使用不符合要求的培养基。关键培养基的评估,必须采取技术性验收,可参考SN/T1538.1《培养基制备指南第1 部分:实验室培养基制备质量保证通则》。
jujunzhang
第27楼2008/05/12
写的好,校验全命
nancydan
第28楼2010/08/14
看来大家都与到相同的问题,有已经整改好的同行不
AK-47(冲)
第29楼2010/08/24
最最最起码的是要有合格证留底。最好是测试一下,有测试记录。
cjn03302101
第30楼2010/08/24
一般情况下,我们从两大方面来进行验收。第一是物理方面的,主要看有效期、外包装、技术指标等方面是否符合要求。第二是化学方面的,就是要拿到相关仪器上去测试一下,看是否有杂质。例如:假如我们买了一瓶正己烷,是打算用来测试邻苯二甲酸项目的,那么我们就应该把正己烷拿到GC-MS上走一针,看里面是否含有邻苯二甲酸,如果有,那么就不合格,如果没有,就合格。
jxg6151117
第31楼2010/08/27
