第11楼2005/02/03
我用的是美国热电的S4,我一直用乐百氏纯净水,做其他元素没出现这种问题。空白0.001左右,应该不是水的问题吧。我没辙了,准备换一瓶标液试试。
第12楼2005/02/03
你把移液管换一下配,一定要确保容器具的干净
第13楼2005/02/03
你的意思是高浓度标系偏转燃烧头后比较直,低浓度标系偏转角度一样,标线却是弯的?
第14楼2005/02/03
高浓度标系偏转燃烧头后线性好,低浓度标系没有偏转燃烧头(因为低浓标系吸光度不是太高)线性不好,有明显弯曲。
第15楼2005/02/03
还有诸位的检测条件如何,请说一下啊,在此谢过了。
第16楼2005/02/03
1、什么是微波?微波是指是频率在300MHz—300GHz的电磁波(即波长在100cm至1mm范围内),也就是说波长在远红外线与无线电波之间。微波波段中,波长在1-25cm 的波段专门用于擂达,其余部分用于电讯传输。为了防止民用微波功率对无线电通讯、广播、电视和雷达等造成干扰,国际上规定工业、科学研究、医学及家用等民用微波的频率为2450 土5OMHz。因此,微波仪器所使用的频率基本上都是245OMHz,家用微波炉也如此。
第17楼2005/02/03
说笑吧,居然用纯净水.我几乎能肯定是水的问题.如果不是一级用水,是一定会对Zn的测定造成影响的.我那时用普通蒸馏水配制硝酸,定容标样,测定1ppm的Zn,测定值与真值要有20%的偏差.水里的Zn好象很难去除.你还是换个水试试吧.
第18楼2005/02/04
由于镀锌管的应用,因此锌的测定对分析用水要求比较严格
第19楼2005/02/04
一次蒸馏水,然后用亚沸石英蒸馏水器蒸出来的水应该没问题吧。不过有点想不懂,标液、空白和样品用的同样的水,扣除空白后是不是应该不会影响结果啊?请诸位说一下扣除空白的有关问题吧!
第20楼2005/02/04
其实有这样高吸收值不错了,我用水是厂的蒸馏水,一般是回零扣除背景,质量应该可以,不过以后也试下乐百氏
