夜市
第12楼2008/04/29
对于大型仪器一般都有环境温湿度要求,可以参考。空调加除湿机控制。而前处理室和一般的理化室对温湿度要求不是很严格,除非个别特殊的样品处理。天平室我也见过好多种说法,最优的温度应该在20-25°湿度40—60%
唐伯猫点蚊香
第13楼2008/04/30
仪器室,天平室,以及其他恒温室用空调和除湿机控制温度和湿度.
魔鬼化学人
第14楼2008/04/30
湿度控制在80以下就可以,对光学仪器没啥大影响,如果控制不住,不要开展检测就是了,温度不高于35度
菜鸟先飞
第15楼2008/04/30
基本就是这样的
jianghailing
第16楼2008/04/30
和生产车间的要求不同吗?
围剿
第17楼2008/04/30
好象没有明确的规定实验室具体多少温度和湿度仪器不一样要求也不一样 我这就是根据实验室仪器要求自己制定的
第18楼2008/04/30
谢谢指导了
pooo
第19楼2008/05/12
精密仪器室应该符合国家大气三级标准.即:温度+/-3.相对湿度+/-5%.普通空调和加湿器,除湿设备是很难达到的.我们主要搞这方面的工作.有时间沟通沟通.13851554410.
桃花流水
第20楼2008/05/12
温度用空调控制,湿度就不知要用什么来控制.
leopards
第21楼2008/05/12
空调控制温度,除湿机控制湿度。另外,根据本地区气候的特点对实验室装修。
