淡定才能从容
第32楼2008/05/29
我们实验室的温湿度是:23正负1,湿度50%正负2,有专业机组控制。包装行业一般的温湿度要求为23正负2,湿度50%正负5,是有相应标准要求的,纸制品大部分未修订标准对湿度的要求的65%,修改后的基本上都是按照23正负2、湿度50%正负5进行。天平同样是放置在这种环境中进行相应的试验。实际上试验环境是相当重要的,一般标准都会规定试验环境,而且标准上的判定数据也是在这种环境条件下得出的,所以应该严格遵守,否则就是偏离标准,不能给于合格与否的结论 。
weiji56
第33楼2008/05/29
我们好像也没怎样严格规定,都是按照洁净区的要求来规定的.
ningbin6
第34楼2008/05/29
lizheng943
第35楼2008/08/01
我们做化验室一般做18~26度,湿度小于70%。
huangh7155
第36楼2008/08/18
我们专业提供恒温恒湿空调机,保证您的设备的使用及测量精度,13822173809黄先生
系统设置
第37楼2008/08/18
温度18到25度,湿度50到80
第38楼2008/09/02
jessie2005
第39楼2008/09/02
国标里有规定:温度 25+-5;湿度 60+-15
leejunlong
第40楼2008/09/02
赞同楼上的所言
云中漫步
第41楼2008/09/02
空调控制温度,除湿机控制湿度不过,我们现在天平室什么都不控制了!开放....
