第11楼2005/02/08
我认为干燥使用100度低了,应该是120度的样子,因为仪器测温有个误差范围,还有温度有个损失,你的第一个峰可能是水气,另外测定镉最好使用基体改进剂,扣背景,一根石墨管就单独检测镉,不要交叉检测其他元素,如果样品浓度低需要用到萃取
第12楼2005/02/16
对,干燥应在90度-120度间分几步,用斜坡升温.
