blackhearter
第11楼2008/04/29
如果现在只想测甲烷的浓度想用TCD,色谱柱是TDX-01,会出峰吗??我们单独做过乙炔的,没有出
chengjingbao
第12楼2008/04/29
没试过,估计不会出。许多样品不出峰,还与本底有关系。你要硬试,就等着奇迹出现啦!祝好运!
第13楼2008/04/29
谢谢刚刚用气相色谱没有多久,所以很多方面还有很多不足.我们只想做标准气体,所以用单一的气体做,不用混合气体的.所以只考虑单独的气体进样就可以能添上一,两根柱子估计就可以满足了
第14楼2008/04/29
再纯的气体都有本底偏差,你的定量准确吗?咱可是标准气大客户,不准确定量,下游仪器的线性标定可就惨了!高含量也就罢了,PPM级怎么办?兄弟要三思!
shangchuan
第15楼2008/04/30
谢谢!您的观点很正确,这个也是我不用国产标气的原因!
jinshuiloutai
第16楼2009/03/09
我用TDX-01填充柱分析含有CH4、C2H2、C2H4、C2H6、C3H6的气体,只出了四个峰,不清楚到底是什么原因?
独钓寒江雪
第17楼2009/03/09
你的柱温室多少?几米的?TDX-01填充柱分析C3H6很困难,不建议使用。你现在出的是CH4、C2H2、C2H4、C2H6
KEN
第18楼2009/03/09
乙炔也可以在TCD上检测,但含量不能太低,我试过含量1.5%以上的气体。但是五种气体混合在一起后同时在TCD上检测很困难,主要是很难找到合试的色谱柱。理论上可以用三氧化二铝柱或Porapak Q柱,但实际使用中没有试过。至于载气,可以用氢气,灵敏度会高一点。
第19楼2009/03/09
丙烯很难在TDX-01柱上出峰。
第20楼2009/03/09
没错,很少会有用TDX-01柱来分析丙烯的,建议用GDX系列的
