zszh123456
第15楼2008/11/07
7890的FPD好象是双氢炎检测器,所以氢空比不要轻易去动,动了氢空比以后怕你的色谱不出峰或者出峰小.
1,仔细检查色谱工作站和色谱主机的连接.
2,检查检测器的滤光片是否有集水,检测前要把高压给拆掉(打开侧盖,将检测器连放大板的接头拔掉).
3,检查出出信号和工作站的连接头是否接触不量
4,调节工作站零位基线是否能下来?能下来就没问题
5,检测器上的小锣帽不能盖得太紧,上上一两丝拿不下来为准
6,可以适当加高检测器温度,也不能一下加得太高,加20度左右
7,问题还是没解决可以给天美售后工程师打电话.
8,如果是云南的可以给我来电话0871-8055117-8031
