风之彩
第12楼2008/05/05
怎么大家讨论的好像不是经验嘛,呵呵
2695的柱温箱如果放25cm的柱子,再接预柱好像不太可能了,所以用柱子尽量短些或者保证样品干净,不接预柱;
如果柱子用甲醇保存,而用乙腈做流动相,在每次做实验平衡柱子时要特别小心,有机相甲醇换乙腈,单向阀特别容易出问题,造成柱压波动极大(Agilent的液相和岛津的我没有遇到过这样的问题);
开机初始化时LCD显示plunger homing over pressure并报警,说明在线过滤器堵了,超一下声就好了。
大家讨论的仪器外表面脏了,我们实验室的做法是用布沾点肥皂液轻轻擦拭,然后一定要再用清水擦干净,这样就OK啦,反正我觉得挺管用的,呵呵!
