zjhfj_2224
第11楼2008/05/06
我的柱子是新的,检测器重启还是这样。800说了好几个情况,只能归结于是电磁干扰检测器了,或者sat/in有问题了。
jxlinsz
第12楼2008/05/06
我也用2487有三年了,没遇过这种情形,如果基线波动参达到4位小数的话,应没问题.
hulilunphy
第13楼2008/05/06
我今天就遇到了同样的问题,开始怀疑是流通池脏了,卸下流通池,还是一样的,出现锯齿形峰,并向下漂移严重。工程师说是DAD灯坏了。现在还没有解决完。请问你最后是怎么解决的?
第14楼2008/05/06
对了,我的是安捷伦1100,灯用了五年了。
waterfishhz
第15楼2008/11/05
你的仪器有没有接地线啊?有时候静电会导致这样的情况我经历过这样一次,基线从头到尾都是锯齿状的
houhuaqiang
第16楼2008/11/05
