第11楼2005/03/03
我们经常选用丙酮、乙醇、氯仿三种溶剂轮流洗,每种溶剂洗三次后再换下一种溶剂。三种溶剂极性不同可洗去不同极性的有机物。一般顺序是丙酮、乙醇、氯仿、乙醇、丙酮、乙醇.....循环直到核磁管干净为止,但注意最后一遍一般用氯仿,因为其密度较大,晾核磁管时不会有壁上挂珠导致壁上留下污垢的现象。当然对于很难洗掉的,也可采取用溶剂如丙酮泡或超声波“超一超”的方法。但“超”时要注意,核磁管连续振动时间过长可能使溶剂喷出,并溅入眼中。
第12楼2005/03/05
主要是看你经常做什么样品,然后选择溶剂,一般用酒精丙酮和水,用细铜丝,要有一定的硬度,将铜丝前端弯成小钩,然后缠上棉花,进行擦拭,基本两次就可以了
第13楼2005/03/06
我一般是倒点丙酮进去,再用细的刷子刷,共进行三次,之后再用丙酮冲洗五次,我想应该可以了吧
第14楼2005/03/07
最后一遍洗涤用工业丙酮挥发后会有残留物,这些残留物会影响以后的使用吗?
第15楼2005/03/08
先用硫酸浸泡1天,然后用水洗,如泡不下来可以使用超声震荡,再用丙酮润洗后风干即可
第16楼2005/03/23
我是用铬酸洗液洗。把铬酸洗液洗倒入烧杯,在把核磁管倒过来浸在液体里。再把烧杯放入干燥器 ,用水泵抽真空。 等真空度够, 拔掉水泵,让其倒吸(此时核磁管内是真空,等拔掉水泵,在外压得作用下,会把洗液压进核磁管的)。 最后再到过来,泡几天,拿出来,水一冲,就很干净了。
第17楼2005/03/24
用完后,就尽快洗,先用丙酮将核磁管涮一下,再用浓硫酸泡一天,之后用水洗,一般就可以干净了。
第18楼2005/03/25
我们这里一般放到量筒里超声……
