colourmeet
第31楼2008/05/09
你是一试就知道.
liu999999
第32楼2008/05/09
楼上朋友们解释都很不错,分光光度计属于常规仪器,备2台是比较合适的。我实验室现有3台。
ddnandlay
第33楼2008/05/09
应该是不能的吧
dtlida
第34楼2008/05/09
支持一下哦
jygreat
第35楼2008/05/13
不是一种东西
fzy
第36楼2008/05/19
同意!!
nj727
第37楼2008/05/29
备两台吧,一台用一台备着.隔一段时间通一下电.分光光度计重要的是指标是否一致,型号影响不大.做可见光用玻璃比色皿的就可以了,除非你很有钱.但选用比色皿时,一定要使用同一批的.
dl437961364
第38楼2008/10/28
石英的可以代替玻璃的
roland2008
第39楼2008/10/28
只要精度一样,应该可以通用的
foodmate22
第40楼2017/10/20
1.721型分光光度计波长680nm可以用722型分光光度计代替,分光光度计的波长设计是一样的,可以代替。但是在做样品之前,需要用标准样品验证一下偏差;2.分光光度计和光电比色计的原理差不多,都是根据测定目标物在一定波长有吸光度,目标物含量越高,吸光度越大的原理来进行定量分析的;3.看实验室需求,如果样品多,可以考虑配置多台;4.比色皿,石英比色皿适合于测定在紫外区有吸收的物质,玻璃比色皿适合于测定可见光区有吸收的物质。
