xibushikong
第38楼2008/06/17
问题解决了吗?
shygf
第39楼2008/06/18
根据以往的经验,建议头天把仪器环境温度打在18度,如果能更低则更好,第二天一来就测样。
第40楼2008/06/19
为什么温度更低好?
xuchuan
第41楼2008/06/21
建议你1。检查下循环水是不是该换了2。检测器制冷是不是有问题2。附近是不是有其它仪器干扰3。检测器是是有问题
hxm0515
第42楼2008/07/01
有可能是光路出了问题,,请维修工程师过来吧
红酒伴我醉
第43楼2008/07/01
我们用的是瓦的
fishlmx
第44楼2008/07/07
首先检查一个汞灯的强度如果汞灯强度正常的话,那说明内光路没有问题,那就是仪器外面的光路或雾化系统的问题.我们上次出现过所有元素都没有强度检查了汞灯强度正常再检测外光咱,窗口\透镜等似乎都没有问题矩管重装.最后发现原因在雾化器:检测员在清洗雾室的时候,将宝石喷嘴拆下后红宝石和白宝石的位置装反了这样进的溶液无法雾化都成废液排掉了,没有进入ICP火焰中因此所有元素都没有强度.楼主可以检查一下雾化系统是否安装好了.
坐看云起时
第45楼2008/07/17
这个问题最终如何解决的,楼主能分享吗?
deng2010huan
第46楼2008/09/16
光路问题!
yanhu840309
第47楼2008/09/16
又学习到新东西了
