凌冰玉
第11楼2008/05/06
wo就是这么一直认为的
myfchina
第12楼2008/05/06
这样理解没错的
swq2505
第13楼2008/05/06
应该是对的呀,不会又有什么新概念出来吧?读法是:1毫升等于1立方厘米
快乐汗马
第14楼2008/05/06
应该是厘米,不是毫米!
chenxuan
第15楼2008/05/06
啥子意思?有什么名堂吗?
44sbb
第16楼2008/05/06
应该是对的吧只是用时要统一不要一会用一个 一会又用另一个一般现在都习惯用mL
roland2008
第17楼2008/05/15
如果单从单位换算的角度考虑,应该是正确无误的
阿du
第18楼2008/05/15
一个是国际标准单位,一个不是。量值是一样的。
零零星星
第19楼2008/05/15
1ml=1cm3依俺愚见这个式子相当正确
shinestar
第20楼2008/05/19
小学问题的话应该是正确的。
