第15楼2005/04/24
我们用的是美国OI的,J2是从OI分出去的,结构比较大,主要是开放式,溶剂易挥发,OI可以做密封,对人体毒害小,最主要的是他的操作软件比较简单,而且具有双柱切换功能,做起来很方便,我们已经做了一千多个样,发现效果很好.
UV检测器是用来检测柱效的,可要也可不用,我们可以通过标准品回收来检测柱效
第16楼2005/04/25
引用:
原文由 scream518 发表:我用过,是个德国货,具体牌子一下子叫不上了,这套设备的柱子与德国S-19的方法配套使用。个人感觉效果不是很理想!
我们也是用这这个牌子,而且自动浓缩也配了,加个不菲哦!用起来还可以就是如果样品的色素太多的话,自动浓缩就没用了!
第19楼2008/04/02
楼上的几位提的意见,基本上都是各厂家的JS或者TUO.
哎~~~~~~~~,你可以说自己的如何好这个是无可厚非的.但是硬要说别人有多差就是你的不对了.
楼主提的问题,中肯的回答是:与你的方法有关! 具体情况要根据实验结果来判断.
流出时间: 与柱长,流速,杂质对目标物质的影响有关.
紫外检测器: 正如楼上四楼所说"如果要分析物在GPC上出峰,浓度要挺大才行,太小了是出不了峰的,需要色谱辅助才能确定待分析物的接收时间。" 既然是残留分析,,,,目标物质的浓度怎么可能大呢?特别是5ml的样品,被收集成100ml左右,稀释了20倍,这样目标物质的浓度就更低了.紫外检测器能检测到什么浓度呢?
六楼所提的是:EPA方法. 所以说,做不同样品的农残,方法不同.EPA的方法适合环境样品.那么食品样品呢? 还是引用四楼的回答:"GPC的淋出时间和很多因素有关的,比如柱子的长度,洗液的流速,分析物分子量的大小等。淋出时间要靠测定来确定的"
关于凝胶净化,在论坛中有了很多的介绍.请查看
