阿du
第11楼2008/05/05
个人意见:如果实际使用温度不是很高,可以适当降低老化温度。具体实施可以参照柱子说明书的要求来执行。
zll09240924
第12楼2008/05/06
是否购买的商品柱和自己装填的色谱柱都需要老化?谢了!
chengjingbao
第13楼2008/05/06
那是自然的了!柱子在第一次使用前也必须要老化一下。
yanerfei
第14楼2008/05/13
借此长见识了,谢谢各位!
zrbbj
第15楼2008/05/14
老化的过程可以不接检测器的
谁折腾
第16楼2008/05/14
脱开了,接检测器的一头就放柱箱内?还是怎么引到箱外?要是放在箱内,那些老化过程出来的载气不是就留在箱内了?
第17楼2008/05/14
就是脱开柱箱放空。没什么的。通常你的载气从检测器出来,不也是直排放空吗!尾端柱放空口脱开后不要对着检测器进口就行了。
wylcj
第18楼2008/05/14
老化的方法:-把柱子与汽化室连接,与检测器一端要断开,以氮气为载气,流速是正常的一半即可,温度选择固定液的最高使用温度,老化时间大约20小时,老化完成后将仪器温度降至近室温关闭色谱仪,待仪器温度恢复室温再将色谱柱连接到检测器上(老化时接汽化室的一端最好接在检测器上),开机,在使用温度下看基线是否平稳,如果平稳色谱柱就算老化好了,否则要继续老化
