speleers
第11楼2008/05/06
请给出你的理由
第12楼2008/05/06
Waters公司的应用工程师曾跟我说,他们公司研发LC-MS的工程师之间也存在矛盾,研究LC认为MS就是个检测器,而研究MS则认为LC只是一个前处理装置。一旦LC-MS出了问题两个部门也是相互指责(注:Waters的MS研发在英国曼彻斯特,而LC的研发则在美国本部)
steven_sela
第13楼2008/05/06
现在Agilent的QQQ发展也挺快的,一批新的液相很多就是QQQ联用的
第14楼2008/05/06
但是由于一些关键技术的缺失,其在一些方面可能不如AB公司做得那么好
sgwu
第15楼2008/05/07
质谱作为检测器,是一种与其他方法的联用技术,通常我们叫气-质联用、液-质联用等。其实质谱分析法是一种有效的分子结构分析法,对于单一组分的样品,直接用质谱仪测定就可以了并不需要联用技术。对于组成复杂的样品,必须采用联用技术才能够对每种组分分别进行鉴定(因为不同的物质可能产生相同的离子碎片)。
renton
第16楼2008/05/07
这个主要还是看怎么定义检测器了把,见仁见智。平常喜欢说质谱是一个检测器,我想大多数都是在和色谱联用上面,因为色谱的使用习惯,说质谱是个检测器,比较容易理解一些,而忽略了质谱也有分离的作用。所以说质谱是个检测器,好像也没错,如果说质谱不仅是个检测器,可能就有那么一点对头了。个人理解。
第17楼2008/05/07
本人发起本次讨论的目的并不在于得到一个是或否的明确答案,只是希望大家在讨论中有所收获,所有希望大家更加积极的参与
ximeng2007
第18楼2008/05/07
质谱在某种程度上可以说是一种检测器,它具备一般检测器的效能,但同时质谱又具备普通检测器所没有的功能,比如物质的结构分析与鉴定,功能上更优于一般检测器。
高卧东山
第19楼2008/05/07
哈哈,有意思。不过我觉得两边都没说错啊
第20楼2008/05/07
搞考验的人总有个臭毛病,那就是谁也瞧不起,谁也不放在眼里。事实上,这是不好的,像LC和MS的研发,只有两个部门的通力协作才能做出好的成果。在下认为,学科内部可以有竞争,而且越激烈越好,而学科之间则更多的是需要合作。随着科学的发展,交叉学科越来越多,而一个人能掌握的知识毕竟有限,所以合作的重要性不言自明。最近NIH发布的Roadmap也在强调这一点,大家有兴趣可以看看
