wdb812li
第31楼2008/05/07
要做什么纪录,关键看各个单位的规定。意思就是说先要有管理制度或者管理办法,操作人员只要根据已经制订好的制度止执行就是了,当然,制定制度需要合理性、合法性、科学性、可操作性、实用性等。只要符合这些原则做出来的制度就不会有大的问题,根据者这些制度做出的记录也不会有大的问题。
ligydcg
第32楼2008/05/07
很多的记录
勇往直前
第33楼2008/05/07
我公司要做记录的太多,但通常记一些对生产产生影响的数据。如原料测试结果,产品生产过程当中的成份含量等。
美食城
第34楼2008/05/07
就我们的γ谱仪室来说需要记录的有:环境温度、湿度、大气压记录,γ谱仪使用记录,检测项目记录。
汉痞
第35楼2008/05/07
记录是需要做很多的:1.实验室温湿度记录;2.仪器使用记录;3.仪器维护记录;4.配制工作曲线记录;5.实验室分析记录;6.仪器维修记录;7.仪器检定和校准记录;8.实验室比对记录。
cdhengxing
第36楼2008/05/07
电话记录出差记录工作问题记录工作量记录
ken612
第37楼2008/05/07
其实一般实验室的记录都有以前的记录或教科书参考质可让你多少知道目前做的记录之正确性.
jiyanjun
第38楼2008/05/07
现在工作越来越严了,每次做完实验都要记录仪器的使用情况,还有实验室的温湿度情况。每个月领到都会抽查,对照的,发现没有记录,那就等着挨批评吧。
happydiy
第39楼2008/05/07
所谓记录要有足够的信息,就是指,一次试验记录下的信息,可以在一段时间以后再现前一次的试验过程。记录有管理记录和技术记录,所以记录会体现出你所开展的工作内容,做了多少工作就会有多少记录。相对而言,检测过程的原始记录应是信息最完整的。
tnbin
第40楼2008/05/07
1、温、湿度应该是最常规的,每种材料的检测在标准里都有严格的温湿度要求,否则会影响实验结果,使得检测结果失去了可比性;2、对仪器设备的检查:包括安全保护装置检查、设备试运行过程检查、试验步骤的核实确认、必要的检定调校等等;3、其他的就该根据试验报告的指标要求进行:采用的试验标准、试验条件要求、具体收集的参数、试样的品名和基本描述、实验结果的记录等等。
