chenyg_cyg
第11楼2008/05/17
100ml水加热溶解20g重铬酸钾,边加热边搅拌边溶解,铬盐溶解完毕以后继续加热,剩余少量水后,冷却到室温,然后缓慢加入400ml的浓硫酸,边加入边搅拌,再冷却到室温备用。
steven_sela
第12楼2008/05/17
很正常,我们配置的时候也经常遇到这样的情况,但不影响浸泡洗涤效果
zjshht
第13楼2008/07/08
我们有时也遇到这种情况,但我多加点硫酸也就溶解完了,效果很好的
春天的桃子
第14楼2008/07/08
称取5g重铬酸钾粉末置于250ml烧杯中,加水5ml,尽量使其溶解,慢慢加入浓硫酸100ml,边加边搅拌。冷却后储存备用。
benny8254
第15楼2008/07/08
估计你没有溶解就加浓硫酸.
没想好呢
第16楼2009/03/20
chemistryren
第17楼2009/03/22
硫酸往重铬酸钾里倒,边倒边用玻璃棒不断搅拌.
yinbing
第18楼2009/03/23
边加硫酸边搅拌,红色重镉酸钾结晶会漫漫通解的。只要你按配方配置!
weinixiong
第19楼2009/03/23
应该是先称20克研细的重铬酸钾,溶解于40毫升的蒸馏水中。待完全溶解后缓缓倒入360毫升浓硫酸,边倒边搅拌,冷却后放入带塞的玻璃瓶存放备用既可。
