wylcj
第11楼2008/05/09
还想再请教三个问题:
1、如果直接可以进样,结束后采用面积归一法进行计算,因为我用的是安捷伦FID检测器,对水无响应,不产生色谱峰的,所以涂料中的水分无法计算,那么在计算时要不要扣除水分含量呢?如何扣除呢?如果不扣除,那计算出来的数据可以当作最终结果数据吗?
2、如果以甲醇:样品=1:1进样,结束后如何计算出VOC含量?内标法还是面积归一法?
3、如果以水:样品=1:1进样,结束后如何计算出VOC含量?采用内标法还是面积归一法? 注:目前我们公司内标法做不了,涂料中的色谱峰无法定性,没有标准试剂,所以只能采用面积归一法。
谢谢指点。。。
