老鱼
第21楼2008/05/06
1、酸、碱具有腐蚀性,不要把它们洒在皮肤或衣物上。稀释浓硫酸性,切忌将水倾入浓硫酸中,以免喷出伤人。废液应倒入酸缸(或指定的容器里),注意不能对酸缸里倾倒碱液,以免酸碱中和反应,放出大量的热量而发生危险。
2、强氧化剂(如氯酸钾)某些药品的混和物(如氯酸钾与磷的混和物)易发生爆炸,使用和保存时,应注意安全。
3、白磷有剧毒,并能烧伤皮肤,切勿与人体接触;它在空气中能自燃,应保存在水中。取用时要用镊子。
4、有机溶剂(乙醚、乙醇、苯、丙酮)易燃,使用时一定要远离火源,用后应把瓶塞盖严,放到阴凉的地方。一旦不慎因有机溶剂引起着火时,应立即用沙土或湿布扑灭,火势较大的,可用灭火器,但不可用水扑救。
5、钡盐有毒(硫酸钡除外),不得进入口内或接触身体伤口;汞易挥发,它在人体内会积累起来,引起慢性中毒。如汞洒落时,须尽可能地收集起来,并用硫磺粉盖在洒落的地方,使汞变成硫化汞。
6、硝酸坡度不能研磨,否则会引起爆炸。
7、金属钠、钾等不要与水接触或暴露在空气中,应保存承煤油中,并在煤油中切割。取用时,要用镊子。
cywst
第27楼2008/05/06
剧毒化学品都应该上“锁”,如砒霜、氰化钾、氰化钠之类。而且应锁在专门的毒品柜中,由品控经理加锁保管、实行领用经申请、审批、双人登记签字的制度。
剧毒品保管、发放、使用、处理管理制度
一、剧毒品仓库和保存箱必须由两人同时管理。双锁,两人同时到场才能开锁。
二、剧毒品保管人员必须熟悉剧毒品的有关物理化学性质,以便做好仓库温度控制与通风调解。
三、严格执行化学试剂在库检查制度,对库存试剂必须进行定期检查,发现有变质或有异常现象要进行原因分析,提出改进贮存条件和保护措施,并及时通知有关部门处理。
四、对剧毒品发放本着先入先出的原则,发放时有准确登记(试剂的计量、发放时间和经手人)。
五、凡是领用单位必须是双人领取,双人送还,否则剧毒品仓库保管员有权不予发放。
六、领用剧毒品试剂时必须提前申请上报,做到用多少领多少,并一次配制成使用试剂。
七、使用剧毒试剂时一定要严格遵守分析操作规程。
八、使用剧毒试剂的人员必须穿好工作服,戴好防护眼镜、手套等劳动保护用具。
九、对使用后产生的废液不准随便倒入水池内,应倒入指定的废液桶或瓶内。废液必须当天处理不得存放。
十、产生的废液要在指定的安全地方用化学方法中和处理。要建立废液处理记录,记录内容包括:废液量、处理方法、处理时间、地点、处理人。
