穿越时空
第22楼2008/05/07
首先气体是易燃易爆气体,所以最好安装气体报警器,在危险限外报警.最好备有二氧化碳灭火器.
xinzhu1234
第23楼2008/05/07
安全第一,处处都要注意安全!
系统设置
第25楼2008/05/07
1.气2.高温3.电4.有害物质
ylylttt
第26楼2008/05/07
注意烫手 ,我刚开始实验,扎针时,碰到进样口,就把手烫了,呜呜
阿du
第27楼2008/05/07
可以把进样口适当的保护起来(有的仪器自身配备),以避免进样时烫伤。
cuiyuchong
第29楼2008/05/07
1.使用氢气时要小心泄露。2.注意气体的用量,不要无气空运行。3.使用氢气发生器时,注意电解液的液位,不要过多,也不能过低,防止电解液的倒吸。4.使用氢焰时,上面不能放置物品。5.注意色谱柱的最高使用温度,不能超限。6.使用热导时,要先能载气,关机时后关载气,还要注意不能无载气运行。
汉痞
第30楼2008/05/07
主要是氢气,注意氢气累计而出现爆炸!
litsas
第31楼2008/05/07
实验中出现危险多缘自不安标准操作或者态度不端正,当然还有技术不够熟练,哈哈,上述的安全隐患正规操作都可以避免的。
wlx0502
第32楼2008/05/07
如果实现场的煤气化验室,最好装上报警器,做完后的剩余气体要及时到外面排空,不要让实验室内有易燃物品,注意通风,放置消防设备。取样的设备要经常检查!
test0574
第33楼2008/05/07
我一一看了各位访客的肺腑之言,谢谢各位了。我是刚刚从事化验事业的还没有什么经验,再次感谢各位留下经验之谈。
