我在故我思
第22楼2008/05/29
这里有一篇参考文献是关于甲基对硫磷、甲拌磷、甲基异柳磷、马拉硫磷、毒死蜱、倍硫磷、敌敌畏的HP-5MS柱分离的,可以参考一下仪器条件:蔬菜中十六种农药残留的SIM_GC_MS分析
lsswy269
第23楼2008/05/30
我在工作中也有过问题,甲安磷和敌敌畏也分不开
第25楼2008/06/02
你好!请问您说的是哪一个?是我发的那个回复?那里面的是几个单标和混标的色谱峰的比较图。
YIQIFENXI
第26楼2008/06/02
毒杀芬的很多组分都是分不开的,好几种柱子,DB-5、DM-5等等。
雾非雾
第27楼2008/06/03
这个贴子对于只有气相的比较有用,如果有气质了就影响不是很大了。
第28楼2008/06/05
你好!能解释一下具体的原因吗?
zlmsys
第29楼2008/06/18
不会吧,这两个能够分开的。
realtiger
第30楼2008/06/19
虽然气质能依靠提取离子的不同把重合的农药进行鉴别,但并不是绝对的,有以下几种情况:1、当重合的农药一种浓度高,一种浓度低,低的不容易检出,定性的时候离子比例不正确;2、两种农药如果有重合的离子,则定性困难;3、在痕量水平,超过两种的化合物混在一块,则更不容易分辨,即使用解卷积。
Macrosys
第31楼2008/06/26
用HP5柱(30m×0.32mm×0.25um),毒死蜱和对硫磷、甲基毒死蜱和甲基对硫磷分不开。升温程序:80℃,25℃/min,190℃(1min),20℃/min,230℃(5.5min),40℃/min,280℃(3min)。柱压9psi
第32楼2008/06/26
用DB-1701甲基毒死蜱和甲基对硫磷能分开吗?
