有道理,我也这么认为,很多同学没搞清楚XRD原理,想成XRF了?
tianzhen 发表:所测样品中含有与靶的材料相同的元素时分析结果会爱影响这种说法我还是第一次听说.真''''''''''''?????
受影响的主要是与靶的材料低2-5个原子数的材料,因为有白色X射线的原因.
Cu靶测含有铁\钴\镍的材料是确实会有荧光的影响,所以背低会很高,在这种情况下需更换探测器.比方说用固体探测器,我们的机子配有电致冷的固体探测器,但我们的样品基本没有含有上述几种元素,所以一直没用,感到很可惜啊!
改变靶的材料改变的只是衍射的角度,同时由于波长的变化,所以根据布拉格方程所计算的d值是不会改变的.
