音
第21楼2010/11/02
哟哟哟,这么久没来,发现有这么多激烈的发言啊。鹦鹉螺,质监局派来来我们这里做粒度仪校验的那个小姑娘,根本就不是你说的什么“多年辛苦掌握了复杂技能”的人,也许培训她的人是厉害角色,但是从她身上,看不出一点技能。她连用静态池都不懂,直接把她手上的那瓶标准粒度乳液往动态样品池里滴加,滴了十几滴,还不见有遮光度,她就慌了。还是我们自己说,要用静态样品池,她才懂的。最后,就是我们自己动手,只是借用了她手上的1、2滴标准粒度乳液,完成了粒度仪的校正。然后从质监局那里拿到了合格证书。1000元的校正过程,质监局就贡献了总共几十滴的乳液。
第22楼2010/11/02
另外,粒度仪厂家派过来的工程师,那就另当别论了。他们的确很专业。他们才是“多年辛苦掌握了复杂技能”的那类人。说完了。
fengxue521
第23楼2010/11/04
我们都是自己校准的啊 !!
小伟哥
第24楼2010/11/09
目前激光粒度仪没有被监督部门列入强制检定目录中,因此如果需要检定,不妨找仪器生产厂家进行检定。其实激光粒度仪只要具备光路对中功能,只要对仪器维护得当出现数据较大偏差的可能性为零。只要光路干净的,激光强度足够,对中正常,测试结果就是可靠的。否则,测什么样都不准。如果打算自己检定,除了保证仪器正常工作,还要购买国家标准粒子。使用标准粒子作为样品进行测试,然后比对实测结果与标准结果偏差和测试结果重复性,从而确定仪器是否符合使用要求。
dreamheaven
第25楼2010/11/22
你用的是思百吉那种型号的阿?思百吉才是骗钱大户阿我们也是这个价位
csupowder
第26楼2010/11/26
貌似现在大家对软件及服务都觉得免费是理所当然的...悲剧阿...
回龙之神
第27楼2010/12/07
我们刚刚认证过,部分仪器自检也是可以的,你不要被人忽悠了,多花冤枉钱呵呵,是吗,学习了,但是哪些需要那些不需要,分不清楚啊
zqh8736093
第28楼2011/01/11
单位都是自己校正啊,有标准物质就行
leo-pan
第29楼2011/01/21
一般情况下使用标准粒子进行验证,符合结果的就OK了,若不符就需要求厂家解决了。另外,如果仪器本身就是进口的,建议使用厂家推荐的标准粒子。
KK-yiqi
第30楼2011/01/24
我们就用厂家仪器配来的标样校,结果对头,仪器OK。除非是为了取得啥资质,必须权威部门的检验,那才会去花钱。
