seaandy1219
第11楼2008/05/07
我们平时是不关机的,只有到了检查,放长假才关.
leopards
第12楼2008/05/07
如果不是长时间不做样(比如放寒假),没必要去关机,关机反而不如开机好,但是,如果不做样,可以对仪器作适当的调整,不妨称之为待机:如FID检测器,可以flame-off,将其温度设为150℃;进样口也可降低温度不妨也设为150℃;值得注意的是,如果载气是氢气,最好不做样的时间将载气换成He或者N2,安全考虑(做一个转换阀即可)。载气品种切换,有人提过,不过有人做过否?
浪花一朵
第13楼2008/05/07
我们平常三班运转的时候,气相机是不关的;到了车间停车的时候大家都上常白班时,下班时就关机.第二天上班时再开机,机器也挺好稳定的.
S K
第14楼2008/05/07
有什么不好,说说??
learner1999
第15楼2008/05/08
还是关了吧,gc稳定还算快,lc如果天天做,就没有必要了
阿du
第16楼2008/05/08
LC如果每晚不用的话,至少要把检测器(氘灯)关了,以延长其使用寿命;如果分析间隔少于4~5小时,那么就不需关闭检测器,氘灯频繁的开关对其寿命也有影响的,
cuddly-koala
第17楼2008/05/08
我们实验室的GC-MS是放长假才关的,HPLC则是每天都关的
jyxzxzlw
第18楼2008/05/08
我用的比较多,但是我每天还是关机了,因为最害怕晚上停电,然后又突然来电,对仪器损害还是比较大的。不知道没有人值班的时候还会有什么以外发生,所以我每天还是要关机的,并不是为了节省资源什么的。
风的海洋
第19楼2008/05/08
每天要用的仪器不用关机,我们只在长假关机,不用的时候可以将流速调低,分流比调小以节约用气。至于突然停电的问题实验室用的UPS能维持至少1小时正常供电,不会发生突然断电又来电的情况。
edwardlau
第20楼2008/05/08
仪器没有人看着不就是脱岗吗?在天大,这后果是很严重的
