07jlfs
第21楼2008/05/31
这位大虾好像很了解的嘛,不妨讲诀窍说来听听嘛,是不是要加什么个防暴沸的石头进去呢?艾,这个实验本不是我课题的正题,现在搞了这么多时间,就成功了一次,实在不行,就只能花点大洋叫人家做了,或者扔给仪器去分析.
hyshshyp
第22楼2008/05/31
看过,谢谢!
第23楼2008/06/15
d0gii
第24楼2008/06/28
应该是蒸汽压力过大的原因导致的,可以减少蒸汽的发生量应该就不会冲了。
太白金星
第25楼2008/07/02
你应该严格按照GB11891-89分析标准里的要求进行操作。关于有关操作注意事项,在水和废水监测分析方法第四版里凯氏氮测定章节讲的较清楚。可下载看看。论坛里有。
fkbotany
第26楼2008/07/02
1.土壤称样量不宜过大,通蒸汽后固体颗粒能在较低温度下产生较多的气泡。2.若是定容后在取出一定量的液体进行蒸馏,一般取10ml即可。3.蒸汽量不要太大,特别是蒸汽压不能过大,可以在蒸馏瓶橡皮塞安装一根橡皮管,将其接入一定量的冷水中,保持打开位置,这样能有效降低产生的蒸汽压。4.还有一点,尝试着把反应瓶调整垂直方向,越垂直越不宜冲出。
mylzc520
第27楼2008/07/06
我们用定氮仪做
hrcren
第28楼2008/07/06
这就叫暴沸,暴沸啊,很厉害的,接近爆炸了
第29楼2008/07/09
哦,那从蒸馏开始到吸收了差不多,大概是多少时间呢?
第30楼2008/07/09
就是说消煮好后的液体及洗涤液总量在10毫升左右.?
