braveheart1999
第23楼2010/03/10
楼上的大侠,我那个图是扣除空气背景后扫描的空的KBr压片,按道理CO2和水蒸气的干扰已经排除了呀?在红外谱段应该没有强吸收峰, 望大侠多多指教!
第24楼2010/03/11
今天将KBr粉体放在烘箱中110摄氏度5小时,结果出来的结果还是和我上次贴出的图一样,看样子这样的烘干过程无法去除KBr中的水。
第25楼2010/03/11
对了,还要补充一点就是,今天试验前,我将所有的磨具和研钵依次用蒸馏水和丙酮超声清洗,然后100摄氏度烘干1小时。听取楼上大侠的意见,我想这下应该可以排除磨具和研钵中有机物污染的可能。剩下的可能就是我的KBr有问题了,正等待着新的KBr晶体的到来,呵呵。
xiaoqin77
第26楼2010/03/11
感觉 不是做 的空白呢。。。。
第27楼2010/03/12
做的的确是空白的KBr,可能像楼上一些大侠说的,是因为KBr被污染了吧。等我试完新的KBr就有结果了。
第28楼2010/03/23
今天使用新买的KBr晶体研磨成粉后压片,扣除空气背景后扫描了纯KBr后发现,和我前几天用KBr粉末做的一样,只是峰的强度更小了。我仔细比较了楼主的测试结果和我的结果发现:我的峰绝对强度都要比楼主的小得多。这些峰可能就是KBr固有的水气和CO2峰吧,由于比较弱,在测试样品时应该不会影响测试结果。我是这样理解的,不知是否正确?
hanqmm
第29楼2010/03/28
制成的KBR片子被污染了。要是是试剂有杂质,要么是研钵没洗净。
zxz0103
第30楼2010/03/30
样品室里有没有氨气之类的东西?
yankunsu
第31楼2010/04/06
不像是空白溴化钾,你的溴化钾有问题,请换换吧
wangqi_qqi
第32楼2016/01/09
你的KBr哪里买的?我们的KBr也出现问题,出现两个强吸收峰。有没有好的kbr推荐?
