驰奔
第16楼2009/06/20
完整SPOT的描述包括三个参数:d、i、a。分别表示交叉斑处的直径,电流,和孔径角。spot size 指的是参数d。一般扫描电镜是三级磁透镜,两级聚光镜,和一个物镜。透镜的目的是把电子枪发射的电子束逐级缩小,同时在每一级透镜附近都有一个光阑用于限制远轴束电子。这样经过两级透镜的电子束流就会逐级减少。也就是SPOT SIZE越小,孔径角越大,进入下一级磁透镜的i值减少越多。这里的spot size 专门指聚光镜spot
我们希望作用在样品上的SPOT, small size,同时large i,这样样品产生的有用信号就会多,信噪比高,高分辨图像明亮清晰,能谱采集计数率高。
但对于同一种电子枪来说,small size 同时意味着 small i,
