风起云飘舞
第11楼2008/05/08
慢慢消化ing
chengjingbao
第13楼2008/05/08
首先,如果单用做阀气,N2/AR/AIR、均可,常用的是空气,阀气是直接放空的,比较安全;
其次,你的阀空气是否与燃料空气是一个供应源,通常两者是分开的;燃料气的压力一般为0.3…0.6MPA,阀气的压力(十通阀)会大于此值。实际压力也大于操作说明上的设定值。
再次、查看了谱图,若对样品组分的准确定量无实际影响,也能算过;关键是要知道为什么会这样?引起这样的各种影响因素。
多余的话:看图说话,难免有信口开河之处,自己妥善应对。
风起云飘舞
第14楼2008/05/08
中午也想到可能气源压力上有问题,我们这里唯一的空气钢瓶设定的二次压力表上是0.5Pa,设定的软件方案上空气流量是400ml/min.可以确定阀气和助燃气没有分开是同个管路进来的。那如果要分开重新买瓶气来供阀气,有人设置一台仪器阀气的压力一般要多大的呢?
chengjingbao
第18楼2008/05/08
加压啊!有条件可在三通去燃料空气支路上加装稳压阀。因为总管压力太高,其燃料空气的调压阀不耐较高压力,时间长了,低压阀容易坏。我看过几种进口色谱,原设计都是一路。许多都是后改的。我的就是我在厂家安装工程师的许可下,自己改的。他也知道输出压低会有影响的。
