内插法应该就是依据标准曲线,根据测得吸光值,求出未知浓度吧!不知道对不对
hxhxhxhxhx123 发表:分析方法:
1.校准曲线法:
这是最常用的了,此法最重要的是绘制一条校准曲线。配制一组含有不同浓度被测元素的标准溶液,在与试样完全相同的条件下,依浓度由低到高的顺序测定吸光度。绘制吸光度A对浓度c的校准曲线。测定试样的吸光度值,在校准曲线上用内插法求出被测元素的含量。
2.标准加入法:
当配制与试样组成一致的标准样品遇到困难时,可以用此法。分别取几份相同量的被测试液,分别加入不同量被测元素的标准溶液,其中一份不加入被测元素溶液,最后稀释到相同的体积,使加入的标准溶液浓度为0、c、2c、3c...,然后分别测定它们的吸光度值,以加入的标准溶液与吸光度值绘制校准曲线,再将该曲线外推至与浓度相交。交点至坐标原点的距离cx即是被测元素经稀释后的浓度。如图
我有个疑问:那么方法1中末尾提到的内插法是什么东西?还望各位高人详细地告诉在下...
