jujunzhang
第11楼2008/05/12
我也不会,会了多好
liu999999
第12楼2008/05/12
这个用活性炭处理肯定不行,因为活性炭也能吸附脂类物质。建议加测一个其他波长的测试值,这个波长不能吸收酯类物质,只能吸收黄色。 例如一般测定水中的硝态氮,加测一个275nm波长的吸光值。
yyleaf
第13楼2008/05/12
学习一下!
ningbin6
第14楼2008/05/13
不知道用过C18吗,不妨可以试试,脱色效果很好的
yangogo
第15楼2008/05/16
C18是什么啊?说详细点呀!
pchduan
第16楼2008/06/11
C18是不是指固相萃取柱?
初学者&九点虎
第17楼2008/06/11
建议用双光束处理,效果很好
第18楼2008/06/18
怎么处理啊?我现在用的就是双光束分光光度计
smantha
第19楼2008/06/18
看颜色的波长在哪个范围,如果和你的测定波长无干扰的话可以不考虑的。
