wawawa
第13楼2008/05/15
PPm级的曲线溶液根据你的保存条件自已测试保存期。PPb级的现用现配。只对储备液进行期间核查就行(1000PPm),用新买的(带证书)核查旧的就行了。
dearssy
第14楼2008/05/16
标准溶液期间核查有两种方式,可以用旧标准核查新的标准溶液,也可以用新标准核查旧的标准溶液,但是无论新的还是旧的标准溶液都应该有标准物质证书的。
第15楼2008/05/19
不同元素不一样的。我们是按自己实际的保存条件,不断地做比对,然后才确定各种元素的保存时间。一般来说PPb的现配现用,汞元素每次由1000PPm稀释下来用。其它大部份元素可根据比对结果保存。
postlove
第16楼2008/05/21
浓度高的可保存时间长点,浓度很低的现测现配,加硝酸后稍微稳定点
jhytzly
第17楼2008/05/21
标准溶液好象规定一般为二个月,除非溶液有特殊规定.依据GB/T601-2002
