zwbbachelor
第11楼2008/05/15
看来还是用二甲苯简单容易一点,不过要注意安全就是了~谢谢各位了!
nancy-y
第12楼2008/05/15
可是,用那些擦的话,会不会有残留,造成二次污染,或者痕迹?
Oliver
第13楼2008/05/15
乙醇好买 乙醚属于管制溶液 要有证才可以买 要不就跟一些有证的单位弄点来 疾控有 学校有(我们做药理实验的时候用过)等等至于二甲苯 建议不要用这个东西对人体伤害太大了
sunrolee
第14楼2008/05/23
直接用纯酒精就可以了,只是去污能力稍差,注意正确的擦拭方法就完全没问题了
olymgun
第15楼2008/06/01
买不到乙醚只用酒精也可以!
hbzjkyl
第16楼2008/06/01
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
tangjiang72
第17楼2008/06/01
一般的化学试剂商店应该都有得买的啊!至少我们绍兴市是这样的!
月影寒潭
第18楼2008/06/23
现在北京买酒精都受限!
沧海岁月
第19楼2008/06/24
其实如果乙醚不好买用丙酮也可以的。恩~纯酒精也凑合,就是效果差点。没酒精买自己买酒蒸馏吧,
