可爱猫
第11楼2008/05/28
一般来说黑色金属中各个金属元素的分析含量在0.000就可以了,P,S元素一般要求在0.0000左右即可,当前市面上大部分光谱仪都可以满足这些分析精度。但是,分析精度也会受外界因素的影响,诸如选料,环境,电网,人员操作等等。如果你要买光谱仪,考虑下自己厂的要求,看看国内外仪器的性价比,在比较下售后服务及日后的维护成本。
vickno2
第12楼2008/05/28
直读做铸铁也很好
