@妖@
第11楼2008/05/09
加班有钱 还翻倍 不错!
wdq
第12楼2008/05/09
建议把氮气换成空气压缩机
lotto1985
第13楼2008/05/09
真是幸运,加班还翻倍。我们加班都只有没有加倍的,所以尽量不加班,好好休息。象我做化工的尽量少加班为好,人累的慌,实在加班的话就想让它快点结束。
steven_sela
第14楼2008/05/09
觉得只要把前处理等机器不能干的做好,剩下的交给机器来处理应该能省下不少时间
风烟
第15楼2008/05/10
我们更厉害,我们的HPLC24小时不停。一般是白天处理样品,晚上让它自动进样,第二天白天处理数据。
marry2002
第16楼2008/05/10
我们也这样的,不加班,因为加班工资很低的,加班回去不安全。
aqc0396
第17楼2008/05/10
可以轮流值班去分析样品啊,不过做开发\研究的,这样的加班是经常的事情,关键是看老板对你的信任啊,等到你把事情搞好了,休息的事情自然会有的啊,同志加油啊!!!
oyxhzljy
第18楼2008/05/10
可以提前点,就不用了
xiaomity
第19楼2008/05/11
说来凄惨,做仪分的总是做牛做马的,换了几个单位,都没摆脱加班的命运
dr-xu-njcpu
第20楼2008/05/11
其实使用蒸发光散射检测器时,每瓶气的使用时间还是有素的呀,我记得一般是大约16小时,所以如果要过夜的话,只要注意气的使用量就可以了呀.再说,使用这个检测器的话不过能只有一个钢瓶的呀!再则如果摸条件的话,则关键还是看各人的液相休养了,一般的话摸索条件时可以2个小时一个流动相条件,这样一天可以做4个液相条件的呀.
