如果技术机构出具的是《检定证书》,一般他们就不要求确认。但实际上还是要确认,万一因为选取的仪器准确度等级太低,能符合检定规程的要求,但不一定能满足使用的要求呢?
路云(luyunnc) 发表:液压千斤顶新版检定规程JJG621-2012将于2013年3月3日实施,按照新版检定规程的规定,液压千斤顶分为A、B两种准确度级别,当以压力值显示时,《检定证书》应给出示值重复性、负载效率、内插误差、内泄漏、示值相对分辨力等计量技术指标的检定结果。然后将这些结果,与使用千斤顶时,对千斤顶的计量要求作比较,看是否能满足预期的使用要求。
